Panasonic KX-T4040, частота кварца в трубке? | |
| AnreyML 01/09/2006 19:14 |
Кварц на ВЧ-тракте, позиционное обозначение на плате - Х3. На корпусе кварца стоит маркировка - 0240CR4L. Начинает работать трубка и при подстановке кварца с маркировкой D102L7I.
Какова частота кварца? Есть ли ссылка на схему этого Panasonic'a. |
| eTechnics 11/10/2008 15:45 |
Предлагаем Вам кварцевые генераторы серии SG8002 EPSON Toyocom запрограммированные на необходимую Вам частоту, которые являются прекрасной альтернативой сериям с фиксированными частотами не только производства фирмы EPSON, но и других всемирно известных производителей.
Выбирая серию SG-8002 - Вы выбираете: • Возможность поставки штучных образцов для проектирования и ремонта изделий. • Коммерческий (-20 +70С) и индустриальный (-40 +85С) диапазон рабочих температур. • Срок изготовления образцов и мелкосерийных партий (до 100 шт.) в день обращения. • Гибкую систему цен на продукцию и доставку в любой населенный пункт России. Доступны со склада следующие размеры: SG-8002CE SMD 3,2x2,5 мм, SG-8002LB SMD 5,0x3,2 мм, SG-8002CA SMD 7,0x5,0 мм, SG-8002JF SMD 7,1x5,1 мм, SG-8002JC SMD 10,5x5,8 мм, SG-8002JA SMD 14,0x9,8 мм, SG-8002DC HalfDIP (Аналог DIL-8), SG-8002DB FullDIP (Аналог DIL-14). Приглашаем воспользоваться простой и удобной формой по подбору генераторов по параметрам. Подробности на сайте www.eTechnics.ru |
| BVJ 11/10/2008 16:39 |
Хорошая вешчь, и в ремонтах изредка бывают полезны, но заказ в единичных экземплярах бессмыслен. |
| eTechnics 11/10/2008 16:46 |
BVJ почему? |
| evgeniy_51 11/10/2008 16:52 |
вероятно Х3-10.240мгц |
| BVJ 11/10/2008 16:56 |
Потому что стоимость ремонта ограничена ценой аппарата, а радиотелефоны все дешевле и дешевле. Эта профессия вообще вымирает, что уж тут говорить о заказе отдельных экземпляров.
ДОБАВЛЕНО 11 Октябрь 2008, 17:59 evgeniy_51, если чел за 2 года больше ничего не спрашивал, то вероятно ему это уже ни к чему ![]() |
| evgeniy_51 11/10/2008 17:50 |
Да уж,на дату и не посмотрел ! ![]() |
