Непонятное поведение трубки atlinks | |
| san06 04/09/2006 18:44 |
Трубка atlinks ES26929GE6-A сначала не
реагировала на включение "talk" заменил резистор r5 (стоиткак предохранитель последовательно с акб) после этого трубка включилась,сделал один звонок, поставил на базу, после снял,включил уже не"видит" базу, поставил вновь на базу часа на 3, снял попробовал, пикнет и отключается,затем вновь включилась где-то на 1 мин , и после опять нет связи с базой акб выдает норм паряжение что может быть? |
| san06 04/09/2006 22:18 |
да,в сети не раз попадались "крики о помощи"
по поводу данной модели именно с такой несправностью.вот и думаю, неужели их "болезнь" по типу,когда захочу.тогда и включусь.. |
| Дядя Витя 05/09/2006 06:21 |
klen052, смотри пульсации блока питания, напряжение при нагрузке. |
| TELSIS 06/09/2006 00:01 |
Можно вместо R5 просто перемычку(при токе больше нормы ), увеличить БП до 12вольт. Пробовал ,работает. ![]() |
| san06 06/09/2006 17:44 |
это все в норме, извините за задержку с ответом,просто какое то странное
обнаружение трубки суть втом что если трубка не" видит"базу, просто ложишь ее на базу ипосле того,как база мигнет два раза сразу же берешь трубку,после этого все определяется,не знаю ,где тут собака зарыта,но сегодня целый день телефон работал...а вот до 12 вольт не пробовал,если что,тоже вариант |
