Кнопочный аппарат Fe TAp 0111 переключение на тоновый режим | |
| dimanik 05/09/2006 07:56 |
Подскажите как на этом аппарате переключить на тоновый режим. Инструция, к сожалению, давно утеряна, а переключателя на аппарате нет..? ![]() |
| Evgenij Pota 05/09/2006 13:27 |
Насколько я поймю в этом телефоне стоит переменник он находиться снизу аппарата не разбирая отковырнеш защитную пластмастку и переменник покрути влево |
| Дядя Витя 05/09/2006 21:02 |
В этом аппарате стоит импульсный номеронабиратель на базе микроконтроллера PCD3326. Поэтому в тоновом режиме работать он не может.
А переменный резистор служит для регулировки громкости вызывного сигнала. |
