panas kx-tcd 735 нет регистрации | |||||||||
| m.ix 12/09/2006 13:10 |
panas kx-tcd 735 БАЗА
panas kx-A118 ТРУБА на базе нажимаю вызов и удерживаю на 10 сек, пикает на трубе меню настройка трубы регистрация регистрация трубы база 1 ждите появляется введсти pin (когда база пикает) вводил 0000 и 1111 и 1234 и 7000 после ждите регистрация не проходит. |
| LOVER 12/09/2006 13:27 |
Бери фен в руки и погнал... Трубка небойсь падала? |
| m.ix 12/09/2006 13:48 |
LOVER,
Ща попробуем. |
| ats 12/09/2006 13:55 |
А пин то тот что должен быть? Или так от фонаря набираешь? |
| Sergey A Skokov 12/09/2006 14:10 |
И не 7000,а *7000. |
| isv dok 12/09/2006 14:24 |
*7000 |
| m.ix 12/09/2006 14:25 |
LOVER,
теже яйца
для трубы 0000 подходит, а для базы ХЗ, тк ни кто не помнит. Sergey A Skokov, Всё перепробовал. После пина, надо нажать стрелку вправо. А после пишет ждите. И на этом всё. |
| Sergey A Skokov 12/09/2006 14:41 |
Так ты ВЧ перепаивал?Может пятак оторвался?
И база при нажатом Пейдже и включении питания в "0" скидывается,вроде. |
| ats 12/09/2006 14:44 |
Если не знаешь пин базы , то не привяжешь трубку. Выпаивай память , читай , ищи пин. Вот если бы труба была привязана , тогда *7000 тебе бы помог , а так при регистрации у тебя спрашивается пин базы а не трубы. |
| m.ix 12/09/2006 14:55 |
Нет. При пейдже, появляется строка для ввода пароля.
Такими устройствами мы к сожалению не распологаем.
На трубе 0000 проходит. Добавлено 12/09/2006 16:05
А если б оторвался там пяточёк, был бы пейдж? Честно скажу, ни разу в ВЧ не лазил. |
| Sergey A Skokov 12/09/2006 15:29 |
Может быть.Прижми сильно ВЧ к плате,должна регистрация пройти.
Без фена там вобщем делать нечего.Попробуй на тестере заточеные иголки на щупах.Сначала прокалываешь изоляцию зеленую на пятаках на Вч около экрана и почти без нажима на щупы вторым концом ищешь на плате второй контакт.У меня отрывалась чаще правая сторона.Ну,вобщем,правая сторона ВЧ сверху и снизу до половины ВЧ.Там всего 5-6 пятаков.И проводками кидаешь эти точки с ВЧ на плату.Это если фена нет.С ним проще-5 минут и все работает. |
| ats 12/09/2006 16:21 |
Для регистрации трубы на базе , пин трубы глубоко фиолетовый...нужен пин базы. |
| m.ix 12/09/2006 16:32 |
ats,
А если не правильный, то как это отобразится? Обычно когда неправильный пин вводишь, то ругается на то что не правильно был введён код. |
| ats 12/09/2006 19:12 |
А никак , подрыгается и вернется на исходную, проходили мы уже это...
Самое хреновое в этом то , что сиди и чеши репу, то ли пин неправильный , толи по железу проблема. |
| m.ix 13/09/2006 01:45 |
Про железо хотел уточнить. Если проходит до шестой картинки, то с железом всё впорядке? Пэйдж. Думаю сегодня хозяин позвонит и скажет на счёт пина. Хозяйка сама не знает был ли пинкод введён. |
| m.ix 13/09/2006 12:54 |
Ну дураки ОНИ- из Задорного
8888 И усё заработало. Методом простого перебора. |
| ats 13/09/2006 13:04 |
Легко отделался , а ты их спроси , когда поменяли , на какой поменяли , и самое главное зачем??? 99% что не помнят , или того хуже что не меняли вообще. |
| m.ix 13/09/2006 13:56 |
В пятницу придут за ним.
Я думаю они как партизаны, ничего и ни кому не скажут. Тоже ихняя флэшка стёрта из памяти. |
