факс Panas KX-FTC47 фонит
KABUL
16/09/2006 09:44
Привет всем!
Факс Panas KX-FTC47 когда включаешь громкую связь появляется какой-то жуткий не-то фон не-то звон потом медленно спадает но всё равно остаётся ,гудка не слышно, в микрофон гаркнешь звук с искажениями , проверил усилитель , перед ним операционник, рабочие а дальше .......... схемы нет и не предвидется , буду конечно дальше копать,чего найду сообщю ,но может кто чего подскажет !
Observers
18/09/2006 15:34
меняй электролиты вокруг модема....
KABUL
08/10/2006 20:52
Поменял все!!! электролиты но толку ни-какого!!!
Strike
14/10/2006 22:47
У меня подобная проблема,в тубке все чисто?
,проверь комутаторы сигналов на мультиплексорах типа ...4052
и еще на накоторых процах имеется отдельные line out для линии и спикерфона ...
Я найти не смог в чем дело,.В тубке все чисто а на громкой - зудение. недовольство, огорчение
Observers
15/10/2006 06:06
В двух из трех подобных ситуаций помогла замена электоролитов С37,С38
,в третьем случае вылетел модем - IC5. Удачи!
johanh
15/10/2006 09:58
Если питающие напряжения модем получает с линии то скорее всего вышел из строя
параметрический стабилизатор.Они обычно на 3-4.5в.Если питание внутреннее
все равно надо смотреть питание.Уменьшение питающих напряжений также связано
с увеличением нагрузки какого либо каскада при утечке транзистора.Проверь
функционирование при резком отключении питания.(1-2сек).Сведения общие
у меня нет схемы.Успеха.
Strike
15/10/2006 22:13
Observers ,Спасибо,у меня действительно электролиты! классно!
Фарэо
16/10/2006 04:01
Не подскажешь - какой электролит оказался дефективным? У меня аналогичная ситуация на FT37.
KABUL
16/10/2006 08:55
Observers писал:
Да дело было в электролитах у меня два маленьких возле IC5 осцилографом на корпус кондёров а там должен быть ентот фон, но буду краток : фон пропал
но возник новый косяк теперь в микрофон на факсе
говоришь а в динамике Хрю-Хрю и в линию слабый сигнал с этим дефектом кто нибудь сталкивался?
Тут я даже не прикидываю блин схемка была-бы по цепям пройтись - а ,нэту!
servistel
17/10/2006 13:20
u minia yect SM fax -8MB
Добавлено 17/10/2006 14:22
daway email-
ats
17/10/2006 14:18
servistel писал:
daway email-
Закачай в фойлообменик , мож еще кому пригодится
servistel
17/10/2006 14:23
nocЗлo email -profil
KABUL
17/10/2006 21:09
servistel,
servistel
17/10/2006 23:07
schema
Добавлено 18/10/2006 00:14
ect next 3 file- limit 10MB !!!
schema fax= 13 files!!!
Фарэо
18/10/2006 03:36
где еще 3 файла подмигивание архив не распаковывается из-за этого.
servistel
18/10/2006 09:16
:arrow:part 11
:arrow:part 12
:arrow:part 13
ATTENTION!!!!
open 13 files!!!
Wersja dla WinXP/2k
-EXTRACT pulpit
install.bat -click-
psds.api - past files /plugins to Adobe Acrobat windows system
- restart komputera
:arrow:Hasp_33 Win2k_XP.rar
Фарэо
19/10/2006 03:56
Да схема как и в 37. Похоже все же дохлый модем. Греется больше других. Вот и фон прет.
tinigr
18/04/2007 05:12
Всем спасибо !
С37,С38 возле модема.
deegree
20/07/2011 15:04
аналогичная ситуация С37,С38, навсякий и С36 заменил
всем СПАСИБО
мэлс
20/11/2011 22:02
Уважаемые коллеги, не могу скопировать последние три файла (схемы от servistel)факс аппарата и первые десять не открываются, в чем проблема. прошу помощи.
rommy
20/11/2011 23:55
мэлс,HASP.
BVJ
21/11/2011 10:08
мэлс, возьми мануал одним файлом и не парься - http://www.turbobit.net/pusktw9hhx3z.html
Примочка для Панасовских файлов на http://archive.espec.ws/section6/file18542.html
SCM
11/08/2013 07:41
tinigr писал:
Всем спасибо !
и я, и я того же мнения!
