факс Panas KX-FTC47 фонит | |||
| KABUL 16/09/2006 09:44 |
Привет всем!
Факс Panas KX-FTC47 когда включаешь громкую связь появляется какой-то жуткий не-то фон не-то звон потом медленно спадает но всё равно остаётся ,гудка не слышно, в микрофон гаркнешь звук с искажениями , проверил усилитель , перед ним операционник, рабочие а дальше .......... схемы нет и не предвидется , буду конечно дальше копать,чего найду сообщю ,но может кто чего подскажет ! |
| Observers 18/09/2006 15:34 |
меняй электролиты вокруг модема.... |
| KABUL 08/10/2006 20:52 |
Поменял все!!! электролиты но толку ни-какого!!! |
| Strike 14/10/2006 22:47 |
У меня подобная проблема,в тубке все чисто?
,проверь комутаторы сигналов на мультиплексорах типа ...4052 и еще на накоторых процах имеется отдельные line out для линии и спикерфона ... Я найти не смог в чем дело,.В тубке все чисто а на громкой - зудение. ![]() |
| Observers 15/10/2006 06:06 |
В двух из трех подобных ситуаций помогла замена электоролитов С37,С38
,в третьем случае вылетел модем - IC5. Удачи! |
| johanh 15/10/2006 09:58 |
Если питающие напряжения модем получает с линии то скорее всего вышел из строя
параметрический стабилизатор.Они обычно на 3-4.5в.Если питание внутреннее все равно надо смотреть питание.Уменьшение питающих напряжений также связано с увеличением нагрузки какого либо каскада при утечке транзистора.Проверь функционирование при резком отключении питания.(1-2сек).Сведения общие у меня нет схемы.Успеха. |
| Strike 15/10/2006 22:13 |
Observers ,Спасибо,у меня действительно электролиты! ![]() |
| Фарэо 16/10/2006 04:01 |
Не подскажешь - какой электролит оказался дефективным? У меня аналогичная ситуация на FT37. |
| KABUL 16/10/2006 08:55 |
Да дело было в электролитах у меня два маленьких возле IC5 осцилографом на корпус кондёров а там должен быть ентот фон, но буду краток : фон пропал но возник новый косяк теперь в микрофон на факсе говоришь а в динамике Хрю-Хрю и в линию слабый сигнал с этим дефектом кто нибудь сталкивался? Тут я даже не прикидываю блин схемка была-бы по цепям пройтись - а ,нэту! |
| servistel 17/10/2006 13:20 |
u minia yect SM fax -8MB
Добавлено 17/10/2006 14:22 daway email- |
| ats 17/10/2006 14:18 |
Закачай в фойлообменик , мож еще кому пригодится |
| servistel 17/10/2006 14:23 |
nocЗлo email -profil |
| KABUL 17/10/2006 21:09 |
servistel,
| servistel 17/10/2006 23:07 |
schema
Добавлено 18/10/2006 00:14 ect next 3 file- limit 10MB !!! schema fax= 13 files!!! |
| Фарэо 18/10/2006 03:36 |
где еще 3 файла архив не распаковывается из-за этого. |
| servistel 18/10/2006 09:16 |
:arrow:part 11
:arrow:part 12 :arrow:part 13 ATTENTION!!!! open 13 files!!! Wersja dla WinXP/2k -EXTRACT pulpit install.bat -click- psds.api - past files /plugins to Adobe Acrobat windows system - restart komputera :arrow:Hasp_33 Win2k_XP.rar |
| Фарэо 19/10/2006 03:56 |
Да схема как и в 37. Похоже все же дохлый модем. Греется больше других. Вот и фон прет. |
| tinigr 18/04/2007 05:12 |
Всем спасибо !
С37,С38 возле модема. |
| deegree 20/07/2011 15:04 |
аналогичная ситуация С37,С38, навсякий и С36 заменил
всем СПАСИБО |
| мэлс 20/11/2011 22:02 |
Уважаемые коллеги, не могу скопировать последние три файла (схемы от servistel)факс аппарата и первые десять не открываются, в чем проблема. прошу помощи. |
| rommy 20/11/2011 23:55 |
мэлс,HASP. |
| BVJ 21/11/2011 10:08 |
мэлс, возьми мануал одним файлом и не парься - http://www.turbobit.net/pusktw9hhx3z.html
Примочка для Панасовских файлов на http://archive.espec.ws/section6/file18542.html |
| SCM 11/08/2013 07:41 |
и я, и я того же мнения! |
