аон МЭЛТ211 не проходит сигнал вызова | |||
| san06 16/09/2006 21:13 |
аон мэлт211 перестал работать после того,
как с" корнем" выдрали блок питания,после восстановления индикатор засветился,но перестал определять и не проходит сигнал вызова,может ктоподскажет в чем причина или схемку на него. |
| rommy 16/09/2006 23:43 |
Если не проходит сигнал вызова,то и определять не будет. Попробуй сделать перезапуск. |
| san06 17/09/2006 09:19 |
перезапуск делал,как и положено проиграл мелодию,высветил модель русь "классика",остальное без изменений
Добавлено 17/09/2006 10:27 здесь на форуме для русь 26 нашел рекомендациидля такой же неисправности:mode-3-4 ,затем ,перебирая * ,найди Fr 1375.Жми 1 пока не появится Fr FULL.Далее жми на решетку.Все." для 27 такие манипуляции стоит попробовать или версии разные не покатит? |
| san06 17/09/2006 19:03 |
прошу прощения аон заработал, первоначальный перезапуск программы делал без подключения к телефонной линии. |
| ats 17/09/2006 23:12 |
А подключен он был к линии или нет , АОНу это фиолетово, капкан был не здесь... |
