Panasonic KX-TG2553CS нет связи база-трубка | |
| kvv75 26/09/2006 12:36 |
При подключении БП к базе начинает мигать "CALLER ID", при установке трубки на базу индикатор зарядки не загорается, а "CALLER ID" продолжает мигать. Поиск трубки с базы молчит вообще, а при поиске базы с трубки предлагает ".... и попробуйте опять"
С чего начать-то? P.S. Если можно, пожалуйста, не удалайте в корзину. Ну очень нужно отремонтировать. |
