АОН Русь-18 | |||
| Kodian 02/10/2006 14:49 |
Работал хорошо несколько лет. Потом после непродолжительной работы зависал - высвечивалась ярко первая цифра 8 и только после отключения питания снова работал несколько минут и опять зависал. Подключение другого нормального источника питания ничего не давало. Теперь при включении слышен щелчёк в динамике и высвечивается первая цифра, но уже не ярко (3, 5, 8, - каждый раз по разному) или вообще ничего не высвечивается и никакой реакции. Помогите советом, пожалуйста! Схемы нет, к сожалению. |
| LOVER 02/10/2006 23:47 |
почитай енто |
| rommy 03/10/2006 01:07 |
Kodian, проверь сигнал сброса на 26 ноге проца в момент подключения питания-должен плавно от нуля поднятся до 4в,а не моментально.Или кварц может плохо запускатся-проверить сигнал на 6 ноге проца,должна быть синусоида около 3в амплитудой.Вобщем без осцилла тяжело будет. |
| Kodian 03/10/2006 14:57 |
LOVER спасибо! Читаю, разбираюсь, проверяю, пока безрезультатно.
rommy, проверил всё, что посоветовал, на 26 ноге напряжение плавно растёт, на 6-й синусоида нормальная. Посоветуйте ещё, пожалуйста! |
| LOVER 03/10/2006 21:09 |
13$ стоит РУСЬ 28, там тебе и спляшем и станцуем, вобщем полный фарш! Не помню где , но если найду то выложу 18 РУСЮ
Добавлено 03/10/2006 22:15 Ну считай повезло Добавлено 03/10/2006 22:21 На посошок ПЗУ у ни часто летят, перешивать надо!!! |
| ats 03/10/2006 21:44 |
Да не , пзу если умирает , оно умирает раз и навсегда. |
| LOVER 03/10/2006 21:56 |
Ну дык пусть перепахивает всю плату ( ИР, ИД ) и тд. |
| rommy 03/10/2006 22:08 |
Kodian, без ПЗУ на шинах данных и адресных есть сигналы? |
| strogach 03/10/2006 23:34 |
Ты уверен, что нормальный ? Замени электролит в родном бп и попробуй включить с извлеченной пзу.На шине данных должны быть прямоугольные импульсы (ноги проца 7,8,9,10,12,13,14,15).Если импульсов нет,то проверяй питание проца (11 н),тактовые импульсы (6 н) и узел сброса (26 н) .Если все в норме ,меняй проц. Если одна или несколько линий данных просажена,ищи что сажает или целостность резисторов подпорки.Если на шине данных присутствуют импульсы(ампл. прим. 4в) ,то вставляй пзу .Если пзу исправна, аон запустится. |
