KX-TG2562W - не звонит.
Sanf
02/10/2006 15:19
И на базе, и на трубке нормально регулируется громкость звонка, но обе молчат при вызове с линии. Не подскажете, что за детектор в этом аппарате, и что с ним может случится? В книжках описаны на оптопаре - ничего похожего на плате не нашел...
ats
02/10/2006 16:45
Не всегда на оптопаре, в 2570 на транзисторе . Смотри до мостика кондер высоковольтный (150В как минимум) и дальше по цепи. На этот аппарат схемой не располагаю, по аналогии с 2570...
Sanf
03/10/2006 16:28
Интересно отметить, что разделительного кондера на линии вообще нет. До мостика стоит только ограничительный резистор и пара катушек, а дальше какая-то схема на транзисторах, разрисовать которую пока духу не хватает. Параллельно (до мостика) каждый провод линии через схемку -----||----|____|----- (С=680nF, R=390k) заходят на 41-ю и 42-ю ножки контроллера DL16569. Что бы это значило??
ats
03/10/2006 21:41
2556 подобная , наверно , вызывное на те же ноги приходит , схему пока выложить не могу, только в четверг.Если еще будет актуально , сообщи.
Sanf
04/10/2006 10:51
Буду очень признателен!
ats
04/10/2006 13:09
http://archive.espec.ws/section449/file11169.html забирай.
Sanf
04/10/2006 17:46
Спасибо! Теперь попробую пошевелить извилиной (опыта ремонта почти никакого). Будут результаты - обязательно сообщу.
ats
04/10/2006 19:12
ЗЫ . Опыт , как и половое бессилие , приходит с годами....
voffka
05/10/2006 00:37
классно!
Sanf
05/10/2006 12:32
Нашёл! Оказалось, с платы бесследно исчез R107 (одной ногой он идет на вход BELL контроллера, другой - на питание). Схема точно такая же, в чем разница, выяснить не успел - хозяин аппарат утащил. Благодаря Вам заработал БОЛЬШУЮ шоколадку. Вам - БОЛЬШОЕ мерси!
