Panasonic KX-TC1001 | |||||||
| Король251 04/10/2006 19:32 |
Привет всем принесли выше указаный телефон. Неисправность заклю4ается в том 4то при поднятии трубки идут о4ень большие помехи но при этом он работает .Подкажите если кто то сталкивался с таким. И если у кого есть разбор4ивая не размазаная схема о4ень буду благодарен ![]() |
| LOVER 04/10/2006 22:07 |
Разбери питатель и в паралель диодам поставь емкости 10n, результат потрясающий, заодно и электролит проверь |
| voffka 05/10/2006 00:31 |
Помехи какие? на радиоканале или в динамике трубки? |
| Sergey A Skokov 05/10/2006 08:26 |
И катушку в антенне проверь. |
| Король251 05/10/2006 11:10 |
А как это понять помехи эфира если ты это имел в виду
Добавлено 05/10/2006 17:49
А 4то с антеной 4то без неё помехи одинаковые. Добавлено 05/10/2006 17:51
LOVER если не сложно то расшифруй слово "питатель" !!!
Добавлено 05/10/2006 17:59 |
| LOVER 05/10/2006 20:28 |
Блок питания ( коробочка которая втыкается в 220в )!!!
Добавлено 05/10/2006 21:31 Блок питания ( коробочка которая втыкается в 220в )!!! Если мне память не изменяет, то эти штуки с длинными антенами на базе? |
| Король251 05/10/2006 20:47 |
Я коне4то догадывался 4то это блок патания но уто4нил. А вообще при ремонте я подаю от внешнего стабилизированого исто4ника питания. Так 4то дело не в нём!!! ![]() |
| LOVER 05/10/2006 21:17 |
Ну раз у тебя и такая штука имеется, то осциллограф в руки и пошел щупать что на контрольных точках RX & TX на базе и трубе. |
| Король251 06/10/2006 08:52 |
Да в общем собет тоже мудрёный,но можно и так берём ещё одну трубу и конектим её если есё нармально то осциллографом базу копать не надо работы в 2 раза меньше ![]() |
| LOVER 06/10/2006 19:59 |
Ломается то , что в руках побывало. |
| Король251 06/10/2006 22:14 |
Эт то4но ![]() |
