Panasonik KX-FT46 | |
| Strike 14/10/2006 00:13 |
Здравствуйте всем!
Пришел в ремонт. Тел- факс Panasonik KX-FT46 Сгорел унч спикерфона(звонка) C34119 по некоторым источникам нашел что аналог- KA8602 правда другая цоколевка. По даташитам похожи,кто нибудь ставил ? Пока приедет хотелось бы узнать о совместимости или наоборот. (из практики). Слепил быстренько мостовой унч на КА2209 не идет ,(mute организовал ключуя питание этого унч) сигналы кнопок меню,ошибки (даже встроенные голосовые ругательства) выдает нормально, а тон линии,и набора(при включении СПИКЕРФОН) - треск и урчание(слышен "цифровой"шум),ест-но никакого голоса на слышно. В трубке - все ок. Возможно ли что это глюк проца ,или C34119 какая-то особенная? Есть ли в этом опыт поделитесь плз. |
| Strike 14/10/2006 11:57 |
Дело не вней,почемуто при команде *спикерфон* начинает фонить(переменка и тп.)по всей аналоговой плате.
Схемы к сожалению нет.Посмотреть бы откуда эта гадость начинается. |
| Strike 14/10/2006 22:32 |
Предварительно дефектован проц аналоговой платы.по второму выходу line out.
Тема закрыта. Ан нет,помогли советом,и решилось электролитами. около модема! |
| servistel 16/10/2006 11:30 |
sm fax
Добавлено 16/10/2006 12:33 cd |
