АОН Русь 23 - при вкл. выдаёт "error ОЗУ"
4207571
25/10/2006 23:59
Подскажите, у кого был такой глюк, что делать?
ats
26/10/2006 07:00
Менять ОЗУ.
Schreibikus
26/10/2006 08:13
мне два раза помогла замена EEPROM
ats
26/10/2006 09:12
Утверждать не буду но, в 23 помоему еще использовали РУ10 , и ошибку он выдавал именно такую , а вот позже начали применять 24 серию , там и ошибка ERROR EEPROM.Давно АОНы с такой бедой были...
Konstantin
26/10/2006 09:17
ats прав, это старые версии, там действительно применялись РУ. А кроме убитой микры, еще может быть наличие неконтактов.
Влад_49
26/10/2006 10:28
Есть еще один ньюанс. Нужно проверить выборку CE на 18 выв.ОЗУ.
rommy
26/10/2006 23:28
4207571, плата на Z80 или на 80с31?Питание озу проверить(обрыв диода на 24 ногу РУ10).Или неконтакт,особенно если стоит панелька.
LOVER
27/10/2006 21:44
и еще поменяй ка ты емкость в блоке питания!!!!
