Panasonic KX-TC1741B на трубке Out of range (недоступно). | |
| Lupik2 31/10/2006 19:05 |
По словам клиента после падения трубки, она же (трубка) не связывается с базой, но при на нажатии на базе интеркома трубка отзывается. После осмотра и базы и трубки никаких видимых дефектов обнаружено не было, но проблема осталась. Поиском нашел на этом форуме вот это: http://monitor.espec.ws/section6/topic31047.html, а в другом это: http://telemaster.ru/sekret/sekrad.html, попробовал, проблема осталась. Схемы нет. Аналогичного телефона для проверки трубки тоже нет. Где не работает приемник не могу разобраться. Подскажите, в чем может проблема?
Добавлено 31/10/2006 20:25 Схему нашел вот здесь: http://www.elektrotech.info/html/viewtopic.php?t=695. Требуется регистрация. |
