Телефон GE 26920, большое потребление | |
| Krulay 22/11/2006 16:08 |
Телефон GE 26920 в режиме STB ток пригает в пределах 24мА-65мА-170мА, а в рабочем режиме привышает 200мА. Проверял анологичный аппарат STB 5мА-15мА, в рабочем режиме 60мА. Телефон работает на контролере TB31261AF. Подскажите в чем может быть проблема. Подскажите где взять схему этого аппарата. |
