Ремонт Dect телефона LG GT-7130 | |
| Финик 06/12/2006 12:48 |
У меня была такая же проблема с телефоном LG GT-7130,как описывал Cooler в форуме Телефоны от 23.07.2004.По совету paha сменил память,предварительно прошив её согласно приведенной в прошивке.После этого пропала связь между базой и трубкой.Инструкции у меня к сожалению нет.Не подскажете,как привязать трубку после замены памяти?Надо вводить пин-код? Какой?Где его посмотреть ?Заранее благодарен за ответ!Олег. |
| Jghost 06/12/2006 14:02 |
Жмем на базе кнопку поиска до начала "пиканья", далее выбираем регистрацию в меню трубки, пин по умолчанию 1590... все должно работать.
Успехов ! |
| Финик 06/12/2006 16:48 |
В том-то и дело,что нажатие кнопки "P" на базе не даёт никакого результата!!Пиканья нету! |
| Jghost 10/12/2006 09:40 |
Я имею ввиду, что нужно нажать и держать кнопку
..а если один раз нажить как будто включить Paging - он пикать начинает ? |
