Panasonic KX-F130BX
pitan
11/03/2007 15:54
panasonik KX-F130BX Не принимает и не передает факса. Как ксерокс работает и все остальное работает правильно. Пробовал с разних подключений телефонов, тоже самое. Выдает ошибку "повторите еще." Помогите ребята новичку. Я в основном работаю с принтерами и ксероксами. равнодушие
Yura_L
13/03/2007 14:35
А линию он видит.
pitan
13/03/2007 14:57
Телефон работает полностью на всех режимах. А вот факс не передает и не принимает. Когда вставляеш бумагу он ее не затягивает в исходное положение. Другой марки факс сначала затягивает бумагу. Может в этой марке так и должно быть. Подскажите. Спасибо за отклик. Вместе веселей работать.
Yura_L
13/03/2007 19:13
А в авто режиме принимает или нет. При передаче, после старта что слышно в линии.
pitan
14/03/2007 01:07
В авторежиме не принимает. Никаких звуков не изает. Тихонько ждет а потом выдает ошибку 04.
Фарэо
14/03/2007 04:21
04 ошибка, это ошибка приема и передачи, причин много, одна из них PIN на передачу и прием. Попробуй сбросить все в " Factory set" Набрав на Факсе Program #9000* 550 Start
pitan
15/03/2007 00:19
Сделал как тынаписал. Выдал кучу кодов Из них японял одно, надаотдать в Special service settings тоесть в специальный сервис. А тут приходит клиент забирает везти в обласной сервис. Жалко конечно что не успел докопаться до истины но ничего не поделаеш. Но я все- таки думаю что дело в микрушке на плате управления. Может у кого-то был такой случай. А то он меня долго будет мучать. Спасибо всем ребята за безкорыстие.
Азат Ахмедьянов
30/04/2013 15:35
Здраствуйте я тут новенький, у меня panasonik KX-F130BX отправляет факс но принимающая сторона принимает не качественную копию буквы печатаются смытые, подскажите в чем проблема
Алекх
30/03/2014 13:37
В БП не срабатывает реле К201 откуда поступает сигнал на транз. Q202. Подскажите, кто знает.
