Panasonic KX-TS2362RUW- постепенно затухает громкость трубки | |
| redrum 22/03/2007 11:40 |
Сабж. Обычный проводный телефон. При разговоре постепенно затихает громкость динамика до нуля.
Дело 100% не в трубке (бралась с заведомо рабочего аппарата). Кто нибудь сталкивался с таким глюком и в чём он может быть? Нет ли у кого схемы? Спасибо ответившим. |
| Фарэо 23/03/2007 05:50 |
Посмотри хорошие ли контакты на наушник, сигнал идет черезн него, нет ли трещин. Остальное надо смотреть по схеме, выслал на ящик. |
| redrum 23/03/2007 10:22 |
Джек на трубку целый, контакты почистил - проблема осталась. Схему получил, большое спасибо, попробую разобраться. |
