АОН НАВИГАТОР 301проблемы с микрофоном | |||
| чапаха 01/04/2007 21:06 |
Приветствую всех принисли аппарат после работы молнии НАВИГАТОР 301 собран на плате DN 326 проблема следующая все функции телефона работают, единственное абонента неслышат, врнее слышат ооочень тихо если громко говорить (орать в трубку). Транисторы по цепи микрофона выванивал все целое DD5 HC 373 перекидывал что еще может мозг канифолить или молния ударила по мозгам?
Кто может помочь? |
| алёха 02/04/2007 07:55 |
Есть такой прибор, осциллограф называется, помогает "увидеть" прохождение сигнала. с4, vt5, vt6, r11 - обрати на них внимание. |
| Влад_49 02/04/2007 08:12 |
После грозы часто выходит со строя МС4066, обрати внимание. |
| TELSIS 02/04/2007 23:20 |
Нет под рукой схемы , но часто пробивает стабилитрон по питанию МКФ ус.Проверь, есть набор в тоновом режиме, если нет, то ремонтируй МКФ ус(смотри Om сопротивления,звони СТРЕЛОЧНЫМ прибором VT и ZD. Найду схему точно подскажу весь проход сигнала ![]() |
| чапаха 03/04/2007 13:11 |
все починил помогла замена транзисторов vt5 vt6 хотя звонятся нормально всем спасибо за помощь |
