KX-TCD435 труба не регистрируется | |
| meidan 03/04/2007 03:06 |
KX-TCD435 трубка не регистрируется. с базы нет вызывного сигнала.
пока проверял осцилографом сигналы вызова с базы на трубу - случайно закоротил 14 и 15 ножки проца - в этот момент вызов на трубу пошёл и труба зарегистрировалась на базе. с этих ног два кондёра на землю. но в трубке просто гул. при подключении к линии связь опять теряется. схему не нашёл - буду благодарен за любой совет. |
| isv dok 03/04/2007 07:19 |
Тема жеванная, пережеванная.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150085&sid=989c405332d2d2cbe9554e9b83946130 |
