Нет зуммера в телефоне SIEMENS Diverse 2010 (DECT) | |||||
| Эльшад Мусаев 16/04/2007 08:51 |
Приветствую всех участников.
Нужна схема от SIEMENS Dieverse2010.Трубка включается но нет зуммера.Нет никаких поврежденных или сгоревших деталей. Никакие работы не проводились. Обстоятельства возникновения дефекта неизвестны. Спасибо |
| rommy 16/04/2007 22:03 |
Эльшад Мусаев, мелодии из трубы играют?Продувание микрофона есть?
Если нет,то смотреть в трубе динамик и дороги от него к процу. А если да,то рыть базу-цепи линии.
Вот и проведи эти работы. |
| Sergey A Skokov 17/04/2007 07:39 |
И к линии правильно подключи.На крайние. |
| hochukriak 19/04/2007 14:38 |
точно такой же пришел и с таким же дефектом ( правда в моем после удара нехватает 3 мелкие детали ) так вот зуммер в нем выполнен отдельно ( не на динамике) ЗП-шка ественно целая с ихней многослойной платой и 200-ногим процом где искать зае..усь ![]() |
| Sergey A Skokov 19/04/2007 15:43 |
Называйте вещи своими именами.Готовность,зуммер,сигнал ответа станции,гудок-это одно,а звонок,вызывной сигнал,буззер-совсем другое.База звенит?Связь есть?Ну чего все клещами тащить надо.И детали впаять надо.Фотку можешь выложить? |
| hochukriak 19/04/2007 16:35 |
у меня все работает кроме того что зуммер не издает никаких сигналов (ни звонка ни подтверждения нажатия клавиш ни пейджинга) . дисплей входящий звонок и пейджинг паказывает . тоесть вопрос в железе трубки . не дастающие детали напрямую на зуммер не идут две видно были емкости а третья - транзистор . Фото обязательно выложу тока завтра ![]() |
| Гена 19/04/2007 18:19 |
Пропаяй два вывода на процессоре.
Емкость 1mkf (в красном квадрате) на месте, архив приложен. |
| hochukriak 20/04/2007 12:17 |
спасибо большое - был обрыв верхних ног на проце не получается закачать рисунок ( пишет что типа файл большой) 750 Кб но под флешкой стоит какой то транзистор - за что он отвечает не знаю - вроде все работает рядом с ним не маркированный резистор ... есть еще 2 места где по всему видимому стояли конденсаторы |
| Гена 20/04/2007 13:21 |
качается нармально там фотка всей трубки и размер то всего 108кб |
| hochukriak 20/04/2007 15:20 |
я извиняюсь хотел сказать что скинуть свой рисунок не смог на форум... поставил тело на зарядку - пока все работает ( для чего ж тот транзистор нужен ) |
| Эльшад Мусаев 25/04/2007 10:58 |
Приветствую
Пардон за запоздалый отклик, был в offshore. Благодарю всех за участие в решении моей проблемы. В базе пропаял кое какие точки , появился зуммер, идет набор, связь хорошая, работает функция поиска трубки. Но нет сигнала вызова. Аппарат не реагирует на звонки. Поиск установленной микросхемы в интернете результатов не дал. Аппарат привезли из UK. |
| Sergey A Skokov 25/04/2007 13:11 |
Там кондер нужен 1,0 Х 250В на звонковую цепь.Линия на крайние,а кондюк с одного из них на один из средних.Можешь при подключеной линии позамыкать,где пойдет непрерывный вызов-туда и лепи. |
| hochukriak 25/04/2007 20:24 |
во-во ... в моем уже стоял... ![]() |
| Эльшад Мусаев 27/04/2007 10:39 |
Спасибо ребята. Собрал переходник.Все работает.
Я работаю в сервисном центре SONY.В основном занимаюсь ремонтом камер и цифровых фотоаппаратов. Будут вопросы, постараюсь помочь. С уважением Эльшад |
