проблема с телефоном панасоник | |
| kamisar 02/05/2007 22:36 |
нет связи трубки с базой в чём проблема подскажите пожалуйста Panasonic KX-TC1451B |
| rommy 02/05/2007 23:22 |
kamisar, в поиск конечно влом посмотреть...
http://monitor.espec.ws/section6/topic57937.html хотя бы сделай то,что тут описано. Потом будем дальше говорить. Или тут http://monitor.espec.ws/section6/topic80465.html 1455 мало чем отличается от 1451. |
| Sergeyser 03/05/2007 07:19 |
не регистрируется труба проблема в базе в первую очеребь проверь комутатор заряда.... |
| kamisar 03/05/2007 21:42 |
подскажите пожалуйста где скачать мануал на panasonic kx-tc1415b |
| rommy 04/05/2007 00:22 |
http://archive.espec.ws/section449/page1.html
тут для 1450. Но схема для ремонта этих панасов редко нужна. |
| Evgenij Pota 04/05/2007 13:14 |
Попробуй убрать контакты в базе вместо пружин провода запаяй напрямую, если не поможет копай ВЧ блочки |
| kamisar 04/05/2007 20:23 |
труба заряжается но когда нажимаю кнопку talk on off сначала идет короткий зум потом через секунд 5-7 два коротких а в динамике трубки тишина хотя с базы позвонить можно |
| pavelKuz 04/05/2007 21:33 |
Эти сигналы указывают, что труба не зарегестрирована. Проверь сигналы на среднем контакте зарядных клем во время укладки трубы. |
| rommy 04/05/2007 22:35 |
kamisar, ты делал хоть что-то с телефоном?
Выясни сначала где проблема-в трубе или базе. Для этого лучше всего взять рабочий телефон(труба и база) серий 1401,1405,1450,1451,1455. И путем укладки трубы на базу(для регистрации) определись что у тебя нерабочее. |
