Телефон с определителем Эллис-премьер-плюс | |
| Kserv 03/05/2007 11:39 |
Проблема в том, что меня плохо слышно, плата STP78, нашел принципиальную но не могу найти монтажную схему.
Навешано соплей, замкнуты некоторые выводы, затрудняюсь. |
| hedik1970 20/05/2007 22:40 |
проверь на всякий случай полярность и питание на микрофоне примерно 3V, минус на корпусе.
Напряжение на линии при поднятой трубе вольт 12, если около 20- обрыв R27-18 Ом и в следствии плох слышимость. вобще я беру наушник через кондёр, дую в микрофон иду по схеме, слушаю прохождение. Печатки к сожалению нет. ДОБАВЛЕНО Май 20 2007 Вроде stp78=79=82=84, по крайней мере схема одна. вот сслка на монтажку. http://www.rebell.ru/images/stp84mon.jpg |
| Kserv 27/05/2007 09:23 |
Разобрал все сопли, пропаял по совести, теперь не работает динамик при входящем звонке.
Спасибо за помошь рою дальше. |
| Kserv 02/06/2007 18:01 |
Во время входящего вызова из динамика слышны короткие щелчки, совпадающие с началом гудка.
Не могу понять, схемы нет ![]() |
| erin 29/06/2007 20:44 |
A самому трудно порыться на сайте REBELL?
http://www.rebell.ru/arc_schem.htm Это архив разных схем телефонов с АОН так понимаю с 92 года. Чего нет присылают - сам пробовал. Мне кажется по АОНам типа Русь-Эллис-ЖК дисплей у них все есть. Только не все показывают. Не сразу присылают - но достаточно оперативно. http://www.rebell.ru/images/stp78,79,82,84sh.jpg - это нужная Вам схема АОНа Эллис Премьер плюс. "Тукать" может из-за операционника 34119. По моему не лечится. В современных АОНах стоят операционные усилители Holtek 82 733. Они не "тукают" http://www.rebell.ru/support.htm тут схемы современных АОНов. |
