что-то непонятное с телефоном PANASONIC KX-TCD410RUT
leks68
23/05/2007 10:52
на экране какая-то белиберда, стоит надпись СD 17 и после нее какой-то значек,при нажатии на кнопки идет звуковой сигнал а на экране ничего не отображается,связь с базой есть,телефон не мой и что с ним до этого делали объяснить не могут,но у меня подозрение что или ввели свой пин-код и забыли,или прошивка слетела,поэтому просьба ,я такие телефоны еще не прошивал,может кто подскажет как это делается и чем ,ну и заодно прошивку для него пожалуйста дайте,попробую.Заранее спасибо
да и еще, на самой трубке надпись Panasonic KX-A141RUT,а на базе Panasonic KX-TCD410RUT
mikolasnn
23/05/2007 19:51
А попробывать строго по инструкции и по кнопкам ввести например английский язык. Или из вариантов проверить шлейф и дисплей. Может быть что-то одно из двух . Встречалось подобное ,но сейчас не помню , встречалась ли надпись CD 17 при вводе непонатного языка и в этой ли модели.
leks68
24/05/2007 03:21
пробывал и языки менять и привязки к другим базам снять,но надпись эта не уходит ,а при обращени в меню,появляются символы P1.P2.P3 и дальше никуда не переходят через некоторое время автоматически опять перескакивают на CD17 и все,со шлейфом и десплеем все нормально визуально,мне кажется что все-таки перепрошить его нужно ,вот только чем и какой прошивкой,кроме сотовых ничего больше не прошивал
mikolasnn
24/05/2007 15:54
Находишь в трубке микросхему на 8 ножек называется 24LС толи 32 то ли 64 точно не помню. Делаешь программатор типа вот этого и прошиваешь.
leks68
28/05/2007 04:27
ок,спасибо ,попробую
mikolasnn
28/05/2007 09:17
из него половину деталей выкинуть можно если только память шить собираешся. Вмещается в COMовский разем.
