siemens gigaset A110 коротить линию | |
| muraltr 26/05/2007 22:12 |
при осмотре вишла неисправна микруха на 8 ножек ее ноги заходят на диодний мост при ее удалении нет сигнала линии по моему ето какой то транзистор подскажите пожалуста что ето надписи на ней нет |
| rommy 26/05/2007 22:18 |
Это два транзистора в одном корпусе РНС2300(4900).
Можно поставить два транзистора с переделками,решение 100% рабочее. Или ставить один транзистор,если другой не пробит. Проверь также детали возле этой микросхемы,резистор 12ом в обрыве обычно и стабилитрон может быть пробит. |
| isv dok 30/05/2007 12:00 |
Согласен с предыдущим товарищем, а. вторая фотка, это когда один из транзисторов в сборке все же целый. |
| muraltr 31/05/2007 06:38 |
спасибо телефон сделал |
| OlegLOA 15/07/2007 01:17 |
добавлю что если запчасти покупать а не взять валяющиеся в хламе - транзисторы лучше брать смд-шные, они туда гораздо красивше становятся вот недавно такой сделал, заменил половинку 2300 смд-шным транзистором - так его и удобнее там прилепить и почти не видно. |
| rommy 16/07/2007 22:55 |
По барабану как выглядит,главное чтобы работало. |
| OlegLOA 17/07/2007 00:44 |
Так работает же - куда ж оно денется. Конечно, каждый делает как ему удобнее. |
