не набирает номе Русь-23с+ | |||
| goacher 03/06/2007 15:01 |
дравствуйте, у меня в аоне проблемма: "При снятой трубке невозможно набрать номер"
Нашел в интернете немного документации: При снятой трубке невозможно набрать номер: после набора любой цифры происходит сброс линии (длинный гудок). "Автодозвон" при опущенной трубке работает нормально. Дефект связан с обрывом одного из транзисторов микрофонного усилителя, при этом эквивалентное сопротивление разговорного узла становится в несколько раз выше нормы. Из-за этого при снятии трубки напряжение в линии составляет 25...40 В вместо положенных 5...15 В. В результате после набора цифры приборы АТС не фиксируют состояние "трубка снята" и отключают абонента. кто сталкивался, какой транзистор обрывается??проверил почти все на пробой между б-к и б-е!! Какой транзистор не рабочий?? |
| rommy 03/06/2007 17:18 |
goacher, фотку платы,если можно.
С версией 23+ много плат было. |
| monter.v 03/06/2007 17:29 |
проблема не в транз ,а в резюках которые являются нагрузкой линии. ищи низкоомные 15-20 ом или 100-200 ом в цепи микрофонного усилителя. |
| goacher 03/06/2007 20:28 |
фотку не могу, нечем сфоткать!
ДОБАВЛЕНО 03/06/2007 21:48 теперь еще трубку перестал ложить, при поднято и положенной трубке 20в, когда трубка положена - слышен гудок! |
| rommy 03/06/2007 23:22 |
goacher, пробит транзистор,управляющий разговоркой,пробит или утечка К-Э.
Заодно все транзисторы проверь. Остаётся только догадыватся,что у тебя за плата. |
| monter.v 03/06/2007 23:36 |
платы без названия встречаются крайне редко посмотри внимательно |
| goacher 04/06/2007 06:19 |
v23.2 |
| rommy 04/06/2007 22:40 |
goacher, лучше всё же фотку. |
| goacher 05/06/2007 17:00 |
говорю нечем сфоткать! |
| goacher 09/06/2007 21:08 |
плата состоит из обычных элементов, не маленьких, а отдельно разговорной платы нету! стоят транзисторы такие как кт503, 3102, 315, 940а, 361! |
| rommy 09/06/2007 22:27 |
goacher, проверяй все транзисторы,резисторы низкоомные.,кт940 в первую очередь.КТ940-х сколько?Три вместе стоят?
Не обязательно чтобы пробиты были,возможно утечка есть. Если детали обычные,а не планарные,то знаю приблизительно,что за плата. |
| goacher 09/06/2007 22:38 |
940 стоят два рядом (их эмиторы(1ножка)соеденены с общим), а третий в середине платы!! как проверить утечку? |
| collocutor 09/06/2007 23:03 |
Лучше заменой. |
| goacher 09/06/2007 23:23 |
при полном отключении двух транзисторов - ничего не изменилось, а который находится в центре (ключ), при его отключении - перестает слышен гудок вообще, и при поднятой трубке!! |
| rommy 10/06/2007 00:29 |
Так и должно быть,этот транзистор как раз и управляет разговоркой.Для его проверки,если он впаян,при поднятой трубке и подкл. линии замкнуть база-эмиттер.Разговорка должна отключится,на линии должно быть 59в. Поставь новые кт940,все три замени. |
| goacher 10/06/2007 13:22 |
менял - не помогло! |
| rommy 10/06/2007 17:38 |
goacher, на базу транзистора(тот,что разговоркой управляет) через резистор подаётся сигнал 0 или 1 с регистра.Проследи куда идёт,возможно выбит вывод ир23 или нс373. |
| goacher 11/06/2007 22:51 |
я посмотрелд по дорожкам и вроде так:
транзистор 940 - если нету света то он от одной микросхемы принимает только входящие звонки, а от второй когда есть свет! и вот я замкнул диод, который идет с светодиода клавиатуры - и пустил ток на транзистор - вроде нормально заработало, только должно было при выключенном всете немного гореть светодиод на клавиатуре и поднята трубка постоянно (при выключенном свете, но оказалось что в таком режиме, который я сделал - не набирает номер!!! и также до сих пор не набирает номер при поднятой трубке - всякие разные функции выскакивают! |
| rommy 12/06/2007 21:37 |
goacher, так там у тебя есть ещё дежурная наборная микросхема и звонок?Тут посложнее немного.
Так надо было это написать или фотку. |
| goacher 13/06/2007 17:18 |
да наверное, он без б.п может принимать входящие!! |
| goacher 14/06/2007 18:01 |
сейчас нашел одну интерестнуб штучку:
перед кт940 стоит резистор на 4,7к, через который поступает сигнал, и вот, я отпаял его тот край, который идет к транзистору - и вот на его выходе с этого отпаянного кончика резистора было напряжение 3,5в при поднятой трубке и 0в при положенной! а на базе транзисторе 940 в тот момент 0в, а при подключении его обратно к базе на базе получается 0,6 в, и положение рычага не меняет напряжение! Почему так? |
| goacher 15/06/2007 01:22 |
короче, при выпаянном транзисторе - на базе (там где он был) поступает напряжение и падает при нажатии ена рычаг, а при припаянном постоянно 0,6в! |
| collocutor 16/06/2007 19:24 |
0,6V - примерно таково падение напряжения на переходе полупроводника из кремния. Транзистор включается не напряжением, а током, протекающим через переход база-эмиттер. |
