Atlinks 25898GE3-A tone & pulse | |||
| bingoff 10/06/2007 22:45 |
Устал искать как перевести Atlinks 25898GE3-A в импульсный набор, Кнопки prog нету есть flash при нажатии просит выбрать язык 1ENG 2FRA 3ESP далее просит AREA CODE _ _ _, что только не вводил все равно переходит на RINGER TONE 1..3 , после выбора тона звонка переход на DEFAULT NO-YES и при выборе длинный сигнал.
ПОМОГИТЕ!может кто сталкивался ? ![]() |
| Novoselcev 10/06/2007 22:53 |
пробуй PROG до бип.. потом # кратковремено...PROG кратковремено
ДОБАВЛЕНО 10/06/2007 22:55 блин не-то.... |
| rommy 10/06/2007 23:34 |
Какое отношение имеет код зоны к виду набора? Возможно,что нет там пульса. А если флеш нажать и удерживать,потом бииип потом #. |
| bingoff 11/06/2007 00:25 |
-А если флеш нажать и удерживать - бииип нету
-Пульс там наверное есть,ведь у телефона есть и память номеров и часы и автоответчик значит должен быть и вход в меню. Тут без мануала не обойтись. Может у кого похожая модель случалась? |
