Радиотелефон ES26929GE2-A нет гудка в линии. | |
| RUSTEM 29/06/2007 11:39 |
Динамик рабочий, база трубу видит через поиск. Предохранитель целый с линии на транс. |
| rommy 30/06/2007 13:51 |
Там кроме предохранителя есть что проверять.
Обычно транзистор ***92(94) и стабилитрон на 18в.Но это в 26928,26938. А если там реле стоит,то транзистор,управляющий реле-скорее всего. Редко-транс в обрыве,контакты реле(геркон). Для проверки замкнуть выводы геркона.Если будет гудок,то транзистор менять.подойдёт С9014,КТ3102. |
