Опять Panasonic KX-TC1205RUB | |
NIGHTDRIVER 03/07/2007 21:58 |
Доброго времени суток всем! Вот суть проблемы, указаный аппарат наотрез не хочет общаться с базой, произошло всё это после падения трупки, хотя ещё день работала. Мои действия были следующими: в сервес режиме сигнал от базы к трупке идет, и от трупки к базе, всё проверялось на расстоянии не меньше 10 ментров, сигналы были устоичивы. Но при попытке соединиться с базой в номальном режиме неудача, так же как вызов трупки с базы. Если трупку положить на базу сигнала регистрации нет, раньше был и после того как упал тоже был но не всегда. Прошу вашей помощи, форум перечитал и таких проблем как моя не видел. Плату пропаял и базу и трупку, промывал растворителем, грешу больше на трупку так так после её падения и начались фокусы. Все заранее благодарен за помощь. |
Фарэо 04/07/2007 05:57 |
Аккамулятор с раздельными клемами (выскочил при падении)? Бывает переполюсовка сказывается, выгорает транзистор вкл. как диод. Мог встряхнуть полосовой фильтр на 455 кГц. Для 12ХХ серии, в сервисе бывает проходит, а вот в обычной связи нет. + проверь антену на обрыв катушки, слабенькая она. Ну и ищи микротрещины в плате, может какой планарник отскочил. |
NIGHTDRIVER 04/07/2007 09:35 |
Похоже причину нащёл, при подаче зарядки проц не сбрасывается по 14 ножке, нет пика про регистрацию осталось пару вариантам, щас буду пробовать, если у кого какие ещеё идеи есть, только буду рад
Сам тупил, всё сбрасывается, пика нет, что это может быть? Кагда падал, то не развалился, и переплюсовки тоже не было, после падения ещё день работал с горем по полам, а вечером совсем вырубился ДОБАВЛЕНО 04/07/2007 11:20 складывается токое впечатление что прупка и база на разных частотах друг друга пытаються поймать, в сервес режиме, база на приёме, трупка на передаче, сигнал слышно, но вот лампочка на трупке не горит, а если поклацать каналы, то находится то где и сигнал есть и лампочка горит. Напрашивается вывод, а от удара кварц мог чуточку частоту поминять? |
victorian 04/07/2007 15:07 |
NIGHTDRIVER, осциллоскоп никак не используется?Как там с RX Date,с контрольными точками VCO? |
svs-64 05/07/2007 20:59 |
Panasonic KX-TC1205 спалили в трубке L4и ZD3 подскажите чем заменить можно? |
Фарэо 06/07/2007 08:38 |
ZD3 стабилитрон на 5.6 Вольт L4 индуктивность 12мк Гн. Да в принципе и перемычка подойдет, но лучше найти подобное, тем боллее близких по наминалу навалом. Да проверь еще Q9, на всякий случай, вкл. как диод. |
svs-64 08/07/2007 22:57 |
ZD3 чем можно заменить |
voffka 08/07/2007 23:45 |
..стабилитроном на 5.6 Вольт. |
svs-64 09/07/2007 00:17 |
аналог какой |
Фарэо 10/07/2007 03:11 |
Ексель , бери советский, КС156А , КС409А да все что влезет. Даже КС456 если запихаешь ![]() |
KZen 17/07/2007 13:02 |
Делал пару 1205 - вывод ЖАРИТЬ трубу и базу - усё! ![]() |
Rem49 17/07/2007 19:17 |
Всем здравствуйте!
Телефон уменя Panasonic KX-TC1005RUB, лет 7 работает исправно, но последние пару месяцев в трубке стало плохо слышно процентов на 40. Аккумуляторы почти новые, заряжаются хорошо и работают дней семь без подзарядки, хотя нас четыре человека пользуемся. Может у кого такое было подскажите пожалуйста. как добавить громкость в трубке? Буду очень рад, а то я его уже на пенсию хотел отправить, но увидел на форуме про радиотелефоны. Спасибо заранее. |
KZen 17/07/2007 20:09 |
Стопудово динамик. 120-150 Ом.
Громкость или кнопка LOUD или подстроечник на плате. |
Фарэо 18/07/2007 03:20 |
Бывает на динамики еще и наклейку не мешало бы снять, ( правда не у всех моделей) За громкость еще овечает переменник, есть два отверстия в аккамуляторном отсеке, справа на динамик, слева для микрофона. ![]() |
Rem49 18/07/2007 09:32 |
KZen, Фарэо, Спасибо за инф. в течении дня проверю и доложу. |
Rem49 18/07/2007 18:50 |
Фарэо, KZen, Сейчас разобрал трубку, в аккумуляторном отсеке имеются два отверстия, но переменников нет, полез дальше: снял наклейку с динамика, повернул против часовой стрелки переменник (VR202), который был уже до упора влево. Но я решил залезти дальше. Отвернул антену и открыл клавиатуру ииии оооо боожжеее !! Клава и плата залиты липкой желтоватой жидкостью. Промыл все платы спиртом зубной щёткой, просушил и собрал. И о чудо! Трубка заговорила громче, как молодая. Я конечно провёл дознание в семье, но естественно никто ничего не проливал. Спасибо всем за помощь. Без вас я наверное не полез бы в трубку. И кнопка "Talk" стала нежнее включаться ![]() ![]() |
vit_al 18/07/2007 21:06 |
У нас в таком случае спрашивают у клиента, "Вы что трубкой чай мешали"? ![]() |
ats 19/07/2007 07:31 |
Желтая жидкость есть везде где есть силиконовая резина , а из этой резины делают клаву. Разбери пульт от телика увидишь ту же беду. Это не неисправность , это следствие химических процессов.... |
Rem49 19/07/2007 12:58 |
ats - Но эту жёлтую жидкость всё равно можно удалить безболезненно?? Она не проводящяя ?? Спасибо. |
ats 19/07/2007 13:11 |
Не только можно , но и нужно. Она не проводящая. |
Sergey A Skokov 19/07/2007 16:26 |
И плату лучше хорошим ацетоном(на чистом стекле после высыхания следов не оставляет) помыть,а резинку -фейри и после высыхания пятаки тем же ацетоном.Хватает от полугода до нескольких лет. |
Rem49 19/07/2007 18:24 |
ats, Ну и отлично, значит я не зря спирт спалил (шутка), всем спасибо. |
Vishne-aleksandr 26/08/2010 21:36 |
Добрый день. Телефон работает, но меня плохо слышит собеседник. Микрофон поменял, но громкость не увеличилась. Никаких подстроечных резисторов в трубке нет. Какая причина с ним может быть ещё? Спасибо. |
rommy 26/08/2010 21:49 |
Vishne-aleksandr, почему решил что проблема в трубке.Может быть база неисправна.
И на даты тоже надо смотреть. |
Vishne-aleksandr 27/08/2010 11:43 |
Может быть и база неисправна, но тональный набор проходит с нормальной громкостью. Телефону где-то восемь лет. У меня вызывает подозрение конденсатор C37 подключённый к выводу 12 IC1 в трубке. Есть ли где-нибудь структура этой микросхемы? Спасибо. |
CHETLAN 27/08/2010 12:51 |
Vishne-aleksandr, здесь http://pdfserv.datasheetpro.net/ToshibaSemiconductor/TB31224.pdf |
Vishne-aleksandr 27/08/2010 18:53 |
Заменил конденсаторы C15, C29, C37 в трубке, стало слышно меня нормально. Всем спасибо за помощь! |
