Panasonic KX-A114 и база KX-TCD700
Констцерн
05/07/2007 09:56
Не могу подключить трубку к базе. При нажатии на 10сек.(или более) на кнопку базы не издаются сигналы опроса. При отпускании кнопки
издается короткий сигнал. Трубка выполняет поиск базы безуспешно.
Все работало без проблем до того, как эту пару перенесли в другое помещение. Помогите добрым советом ! Спасибо.
rommy
08/07/2007 00:36
Констцерн, а нажать и отпустить кнопку на базе?
Пикать будет?
Если нет,то похоже слетела епром.
Констцерн
09/07/2007 17:00
Пикает один раз очень коротко.
