Panasonic KX-TC2105 труба не дышит | |
| mikolasnn 01/08/2007 10:36 |
Panasonic KX-TC2105 труба не дышит. А по этой ,как понял новой модели, ничего нет и попала первый раз в руки. Кварц на 4мг менял. Посмотреть есть ли генерация пока не могу.(осцил на поаерке) Может где по Сбросу или Зарядке на проц не то приходит , но без схемы хрен разберешь. |
| анатолий ua 19/01/2011 20:40 |
Попробуй D602 проверь.Он идет на зарядку аккумулятора.Там такая есть фича,что если ты на базу не положил и не зарегистрировался таким макаром-труба не включится без регистрации!Не будет и регистрации,если напряжение аккумулятора менее 3,8В!
Этот диод может обрываться в результате случайного неправильного подключения аккумулятора и больше он не заряжается!Горит попутно и дроссель на трубе L603. |
| rommy 20/01/2011 00:19 |
анатолий ua, 4й год теме пошёл.Перед тем как что то писать,смотри на даты. |
