Siemens Gigaset 2010 если АОН дает отбой | |
| genam 26/08/2007 19:41 |
Телефон Siemens Gigaset 2010 база трубка 2000S,ПРОБОВАЛ
другие трубки ,другую базу, все звонит нормально, и в тональном и в импульсном наборе, но если у абонента нет АОНА ,если АОН НАБИРАЕТ номер а затем сбрасывает линию,сигнал короткие гудки. Что за хрень ,слушает качество линии, и сигнал АОНА принимает как аварийную ситуацию, я так понял дефект фирменный именно под нашу специфику.Кто победил данный дефект, надоело трубки менять. |
| rommy 27/08/2007 01:23 |
genam, в базе есть отдельная плата АОНа? |
| genam 28/08/2007 10:46 |
ТЕЛЕФОН без АОНА, ТЕЛЕФОН СБОИТ когда я звоню туда где установлен АОН, во всех других случаях аппарат работает безукоризненно! |
| rommy 28/08/2007 19:23 |
Короткие гудки даст сименс,когда при снятой трубке отключить линию.
Попробуйте на другой линии. |
| genam 08/10/2007 15:17 |
Причем тут другая линия?. На этой линии все другие телефоны работают. только gigaset 2000, 2010 причем телефоны перебирал несколько штук один и тот же дефект! |
| genam 19/12/2007 21:50 |
Сегодня принесли рабочий комплект, опять та же херня, не могу позвонить туда где стоит аон, слышен гудок, потом как на той стороне аон снимает трубку и аут мой телефон сбрасывает линию! |
| m&m 23/12/2007 17:52 |
Ты хоть что -нибудь делать пытался? Отключал ему CID ? |
| alekc-motorniy 23/12/2007 19:16 |
помогите мне найти схему на телефон ATLINKS ES26920GE2-Q. Я уже перебрал все детали от кондёров до резисторов.... У меня телефон "база" с непредсказуемой периодичностью теряет радио-трубку..Что делать... |
