BINATONE OVAL XD1220 ---нет гудка с линии | |||
| кар 29/08/2007 19:42 |
Здравствуйте! После грозы в телефоне BINATONE OVAL XD1220 полетел блок питания.Я его заменил.Но теперь когда нажимаю на вызов --нет гудка с линии. Если звонят мне ,то вызов проходит.Схемы нет. Может -кто поможет ,где искать.С уважением.Юрий |
| rommy 29/08/2007 23:33 |
Никаких схем на него нет.
Предхранитель по входу линии-это первое. Тестером проверить транзисторы,обычно эмиттер висит на плюсе линейного диодного моста. Если коммутация собрана на реле,то проверить разговорный транс,само реле,его управление. |
| кар 30/08/2007 20:16 |
нашел 5 неисправных транзисторов,буду менять .Юрий |
| кар 01/09/2007 17:46 |
Транзисторы заменил.Гудок с линии появился.Набор проходит.Но меня не слышно,хотя я слышу .Не могу понять ,откуда берется сигнал разговора в базе.Юрий |
| rommy 01/09/2007 21:03 |
кар, Не всё проверил,стабилитроны,резисторы низкоомные... |
| кар 03/09/2007 09:30 |
Нашел еще резистор горелый на 13 ом -если работать по схеме Voxtel 1000--R19.Но все тоже самое.
Не могу понять схему прохождения сигнала речи в базе по этой схеме может кто подскажет.С уважением.Юрий |
| кар 03/09/2007 12:10 |
Нашел еще резистор в обрыве 15 ом по схеме плохо видно --по моему R8--идет на эмитер Q32/Теперь меня слышно нормально. С уважением.Юрий |
| chana 18/11/2010 18:51 |
телефон пишет нет регистрации и ни на что не реогирует,что делать?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 19:54 ![]() |
| rommy 18/11/2010 22:32 |
Нести в мастерскую. |
