PANASONIC KX-F130BX фонит | |||
| vlatro 07/10/2007 12:11 |
Аппарат полностью работоспособный, только постоянно идёт "фон".Если поднять трубку, фон пропадает.
Я в основном занимаюсь ремонтом телевизоров, а тут шеф поставил аппарат на стол, приходится делать. Может кто схемкой поделится? Прошу не кидать камнями, в телефонах я новичок ![]() |
| rommy 07/10/2007 13:50 |
vlatro, откуда фон идёт? |
| vlatro 07/10/2007 15:02 |
из динамика |
| rommy 07/10/2007 15:14 |
vlatro, из спикерфона?Или из трубы? Обычно фон 50гц слышно из трубы,если она поднятая.Решается заменой,или обжимом минусового корпуса микрофона в трубе. |
| vlatro 07/10/2007 18:14 |
из спикерфона.трубка отключена. |
| rommy 07/10/2007 18:49 |
vlatro, какой фон?Свист,наводки 50гц или другие частоты?
Можно разобрать и осмотреть,возможно внутрь что попало. |
| vlatro 07/10/2007 19:27 |
rommy, аппарат разобран.Как бы поточнее объяснить.Когда снимаешь трубку, слышен фон. А тут при положеной трубке слышен такой же фон из спикерфона.Если поднять трубку фон пропадает.А так аппарат функционирует нормально. |
| Фарэо 08/10/2007 05:16 |
Там на аналоговую плату есть перемыча гибкая (земля) одеваеться на штырек, не забыли воткнуть. Ну и попробуйте в сеть с землей воткнуть, останеться ли фон? |
| andrik 08/10/2007 10:51 |
vlatro, Какая частота фона
50 или повыше |
| vlatro 08/10/2007 20:08 |
Частота фона выше 50.Звук немного "булькающий."Сегодня аппаратом не занимался. |
| vlatro 09/10/2007 19:52 |
Подскажите кто-нибудь, что за ошибка Е-21 |
