Какая цоколевка у аккумулятора для qtek s110 PM16A? | |
| Palermo 10/10/2007 17:56 |
Не могу понять как определить назначение выводов аккумулятора PM16A (3.7В 1200мА), меряю напряжение и получаю следующие результаты:
1 и 2, 5 и 6 соединены попарно, между собой. между 1,2 и 4(+) напряжение 3,43 В между 3 и 4(+) напряжение 3.03 В между 5,6 и 4(+) напряжение 3.43 В Не понятно почему 1, 2 и 5,6 не соединены вместе, но напряжение одинаковое. Без аккумулятора в телефоне между этими выводами напряжение 2,75 В. |
| 1_2_0 16/10/2007 10:03 |
а что надо от акб, сжечь? |
| Palermo 16/10/2007 13:10 |
Я хочу аккумулятор зарядить от постороннего источника питания, так как при 90 процентах заряда аккумулятора(показывает сам девевайс), результаты измерения на холостом ходу 3.4 В, а сам акб расчитана на 3.7 В. Если есть какие предполжение отпишитесь пожалуйста. |
| 1_2_0 16/10/2007 19:11 |
Полность заряженный Li =4.2-4.25 вольта. Легче в телефоне вызвонить омметром + и - |
| Palermo 18/10/2007 15:16 |
Данный аккумулятор является "умной" батареей, внутри имеется схема на нескольких микросхемах, которая определяте параметры аккумулятора и его заряд-разяд. Заряжается акб, через вывода 1,2(-) и 5,6(+) источником около 4.2В, выходым напряжение является 4й контакт, а 3 служит для обмена данными между акб и девайсом. Аккумулятор легко разбирает, по кругу корпуса стоят защелки, запаяв перемычку на терморезисторе(или предохранителе) последоватльно с акб стоит, начал работать стабильно и напряжение перестало резко падать с увеличением нагрузки. |
