KX-TG 2730зависает | |
| mikolasnn 04/12/2007 10:31 |
KX-TG 2730зависает. После разговора, но не постоянно при нажатии на кнопку отбой труба уходит в ступор , дисплей гаснет , на кнопки нет реакции, пока не сбросишь установкой на базу. АКБ проверен, трешин в плате нет , возможно проблеммы в сигнале RESET , но пока схемы нет под рукой.
И вдогонку, как менять режим набора на KX TG-2322 |
| Cheshirski 12/12/2007 19:46 |
Схемы на TG 2730 нет. А насчет способа набора здесь: |
| mikolasnn 17/12/2007 12:26 |
Спасибо , но зависание так и не вылечилось, грешил на проц. |
