ORION OD-11 нет связи с база-труба | |
| ISD 20/12/2007 18:26 |
На трубе пишет НЕРЕГИСТ. Регистрировать не хочет (ввожу PIN 0000). При попытке поменять PIN выводит НЕДОСТОСТУП. (база недоступна). База пищит (вроде процессор работает). Радиооблоки пропаял. Что еще можно сделать? |
| ISD 24/12/2007 16:14 |
Питание в норме, кварцы на камнях работают. Сигналы в норме на памяти и передатчиках.
Может кто-то прошивки может на этот сабж подкинуть?. Буду безмерно благодарен. В трубе и базе 24С08. |
