KX-TCD500 упала дальность у трубы | |
| mikolasnn 17/01/2008 18:05 |
KX-TCD500 упала дальность у трубы, около полуметра. Вч блок посажен на белый клей и оторванных пятаков нет. На прижимание к плате реакции нет. 4 вольта и одни и другие в норме, Потребление в норме.Естественно менял 6818 причем 2 раза. Ничего не изменилось Либо обе хреновые из барахла попались 6818 либо причина в другом месте ВЧ .Завтра видать поставлю целиком ВЧ который тоже вроде исправен.
У кого нибудь попадалась подобная хрень. И как ее победить? До этого случая все ограничивалось заменой 6818 |
| zvyazkivets 22/01/2008 19:16 |
Ета хрень, вообще может быть из-за неисправности блока питания было у меня такое |
| mikolasnn 23/01/2008 15:47 |
Замена ВЧ трубы как и предпологалось помогла. |
