Premiere Dynamic 100 | |
| dreza 22/01/2008 04:57 |
Телефон Premiere Dynamic 100, проблема следующая - при включении трубки иногда можно успеть набрать номер и даже некоторое время поговорить, дозвонясь до кого-либо, а также если принять входящий звонок. Но потом трубка сбрасывает линию - иногда минут через 5-10, иногда сразу и на индикаторе высвечивается вот это (см.рис.), при этом никакие кнопки не действуют. Если трубку положить на базу, то сразу на индикаторе все появляется как и должно быть. И если звонить с трубки, не снимая ее с базы, то такого дефекта не наблюдается. Подскажите, что может быть?
P.S. - пробывал перерегистрировать трубку на базу - база регистрирует трубку - но дефект не пропадает. |
| isv dok 23/01/2008 16:46 |
Может прошивка, а может и проц. гонит. |
| Evgenij Pota 24/01/2008 06:22 |
а что вообще с телефоном изначально было (попадание влаги или ударенный) не уверен что прошивка поможет попробуй подключить от БП и замерей его потребление в режиме ожидания и в режиме разговора |
| dreza 24/01/2008 21:21 |
Так самое интересное, что с телефоном ничего не было - пользовались очень аккуратно и не очень часто - все время находился на базе, он и сейчас выглядит как будто только что из упаковки. Может из-за того, что все время на базе? Так ведь это наоборот вроде хорошо. Может аккамулятор? Я мерил напряжение - 2.4 держит при подключенном. Ток не мерил - померяю - но что это подскажет?
И если не составит труда, подскажите, а как прошить его? я так понимаю в архиве лежат прошивки? |
| Evgenij Pota 24/01/2008 21:37 |
ну сразу прошивать не надобности дефект это не исправит, прошивка нужна если телефон не регистрируется скорее всего проблема в самой трубке вариантов может быть много основная проблема китайских телефонов плохая пайка так что хороший пропай платы в первую очередь, особое внимание на проц и ВЧ блок. Изначально желательно померить его потребление в режиме разговора я для этого применяю БП с индикацией по U и I но вначале хорошо пропаяй потом будем думать дальше и АКБ попробуй другие подкинь |
| dreza 24/01/2008 22:12 |
Вот что я намерил - ток короткого замыкания -250мА, ток выкл трубки - 7мА, при включеной 5-7Ма, но на экране рисунок который я уже выложил, ставлю на базу все появляется (ток повышается до 40мА и при включении трубки - 20-25мА) - померил напряжение на базе - там 8вольт, может просто аккамулятор все? к примеру даже батарейка обычная 1.5вольт дает ток кз больше 2.5А, э этот только 0.25А.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2008 23:14 телефону года 4 уже - акб не менялся ни разу. |
| Evgenij Pota 24/01/2008 22:28 |
по всей видимости АКБ пробуй менять |
| dreza 24/01/2008 22:44 |
попробую заменить АКБ скажу о результатах - но вот вопрос возник - ток маленький а напряжение как написано на нем - 2.4вольт и не падает когда включаешь трубку, так и на экране трубки тоже высвечивается что акб заряжен до максимума. |
| dreza 26/01/2008 14:00 |
Действительно, проблема разрешилась просто, установил новый АКБ, телефон стал работать без всяких дефектов - сдох старый аккумулятор, хотя и показывает нормальное напряжение. Спасибо всем за советы. |
