Коммуникатор "i-mate Jama" / Неисправность питания | |
| Maxtr 01/02/2008 08:00 |
Уважаемые Форумчане,
кто уже сталкивался с ремонтом коммуникатора формата GSM "i-mate Jama", подскажите есть ли схема данного аппарата, и/или data sheet-ы? 1) Дефект проявляется как полное зависание аппарата, особенно когда носишь его в кармане, на кнопку включения (красную) не рагирует. Помогает только выташить-поставить батарею питания. 2) Вторая странность, что при разряженной батаре (когда аппарат уже не включается кнопкой питания) зардку возможно произвести только с помошью штатной зарядки от сети (5V, 0.7A). Зарядка от мини-USD через порт компьютера не работает, хотя в описании телефонного аппарата сказано, что возможна зарядка по mini-USB (пробовал разные кабеля mini-USB эффект тот же). Пытался использовать зарядник от другого коммуникатора "i-mate Jamin" (5V, 1 A) так же заряд не происходит. Совокупность всех вышеуказанных факторов наводит на мысль, что неполадки в цепи питания, но нужна схема, распиновка разъема мини-USB для него. Прошу Вашего совета. |
| sava023 22/09/2013 02:48 |
У коммуникатора I-MATE JAMA есть особенность: если он выключен или села батарея, то зарядить его можно только родной зарядкой. Ну а если она утеряна, то приходится вынимать батарею, заряжать её непосредственно через контакты, после чего устанавливать в коммуникатор. Это неудобно и непрактично, поэтому предлагаю Вашему вниманию способ распайки USB-кабеля, который бы решил данную проблему.
Рисунок http://sava023.ru/Image/raspayka_i-mate_jama.jpg Для распайки нам нужно будет приобрести в магазине электроники разборный штекер miniUSB. Разобрав его, мы увидим что вместо четырёх контактов, как на USB, на нём их пять, т.е. имеется дополнительный контакт. На Рисунке показано соответствие проводов USB - miniUSB. Из него мы видим, что для создания DATA - кабеля, нужно ДОП.КОНТАКТ закоротить на КРАСНЫЙ контакт разъёма miniUSB, тогда помимо обмена информацией, можно будет заряжать коммуникатор, если он сядет или выключен. Для создания зарядного устройства можно поступить проще: купить зарядку с характеристиками 5V, 1A и припаять контакты соответственно плюс на БЕЛЫЙ контакт, минус на ДОП.КОНТАКТ. Удачи!!! |
