ремонт дэкт Siemens Gigaset a160 | |
| zajac 11/02/2008 18:44 |
Отказала труба ,на 58 ноге проца похоже оторвана какаято деталь.Поставил резюк 10ком ,ставлю на зарядку дисплей горит появляются надписи БАЗОВЫЙ БЛОК потом INT и МЕНЮ .С зарядки снял экран потух.Кнопку нажал загорелся 5сек и потух.Кто либо с таким встречался? |
| isv dok 12/02/2008 11:01 |
вот фотка. |
| zajac 12/02/2008 17:50 |
Да это то что надо резюк 437 его то и нет.Спасибо попробую. |
| zajac 13/02/2008 19:12 |
Попробовал не помогло .Зарядил аккумулятор отдельно подключил и сразу секунды через 2 проц становится теплым .Скорее всего ему пришел кердык.Тема закрыта. |
| exist 25/05/2009 12:07 |
Доброго времени суток isv dok, а нет ли у Вас полной фотографии этой платы (siemens А-160) после падения трубки точно отсутсстует керамика (ещё хочется узнать ,что этобыло ) над дросселем (.220.) оторвана тонкая дорожка ,что шла (в право и чемто заканчивалась там только 2-е пустых площадки под пайку) и возможно ,что ещё . Трубка не включается ток заряда не измерялся кз по питанию нет. С наилучшими пожеланиями Exist! |
