Panasonic TCD-530 Плавает 4 вольта
mikolasnn
18/02/2008 17:32
Труба от KX TCD-530. Не видит базу потребление 14-18 ма.
После преобразователя 3,88в и плавает с частотой примерно 2 герца до 3, 75. Труба не кидана, уже из той серии когда ВЧ подмазаны какимто клеем в 3х местах, на прижим не реагирует.
Ладноб ВЧ жрал чтоб питание просаживалось, так нет ведь , а может мультиметр не успевает заметить?
На всяк случай поменял полевик. На его затворе нормальные импульсы, ничего не плавает?
Первый раз попалась такая засада.
