Vehfljdbx
Модуль minisel 546077600-04 При включении программы начал работать насос.Сгорела дорожка с L 1 на 1 cnm1.Вылетел семистрQ7 - BT 134.
Дорожку восстановил,семистр заменил.Все равно выдает 02.Подскажите,что это за ошибка?И что могло вылететь дальше?Нашел Q1 -BT 139 вылетел.Проверил двигатель.Две обмотки по 1,5ом,ротор 2,8,тахо 15,6.Сработал термик-восстановил.При запуске дв-ля вылетает ВТ 139. |
максим 0203
sergofan, посмотри внимательно движок, симистор просто так не горит  |
regiss
| sergofan писал: | | Подскажите,что это за ошибка? |
Сам, лично, не сталкивался, но в "литературе" это выглядит так :
Vehfljdbx
максим 0203, Двигатель разобрал,ничего плохого не нашел.Вылетел термик-восстановил-вылетел повторно,а заодно и семистор ВТ139.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2010 22:10
regis2, Спасибо.Завтра на работе покумекаю над модулем.Результат отпишу. |
максим 0203
sergofan, разъем движка глянь внимательно!Где-то коротит  |
Vehfljdbx
| максим 0203, Разъемы в идеальном состоянии. |
максим 0203
| sergofan, тогда смотри модуль! |
| sergofan писал: | | Вылетел термик-восстановил-вылетел повторно |
Vehfljdbx
| Сегодня копал модул.Вылетел KBU8M-заменил,термик восстановил.На машине пока проверить не могу,т.к на работе до 20.Мог ли срататывать термик из-за этого? |
Пилот
| Цитата: | | Вылетел KBU8M-заменил,термик восстановил.На машине пока проверить не могу,т.к на работе до 20.Мог ли срататывать термик из-за этого? |
Естественно, это же мост, как раз для двигателя |
Vehfljdbx
| Завтра проверю все на машине,потом отпишусь. |
Vehfljdbx
| Всем добрый вечер!Все,что сделал сообщил.Машина заработала.Всем большое спасибо за помощь. |
