Виктор К
| Программа запускается, доходит до слива и завысает, так как насос не включается, ошибку не выдает. Проверил питание насоса - 220 не приходит.Вскрыл плату, тиристор звонится как целий. Ранее такие машинкы мне не попадали в ремонт, подскажите куда копать. |
fagot9000
Новомичуринск
Виктор К, копать все тамже, управление симистора смотри.насос отдельно включал?
Отдельно отжим включал?
Ошибку сколько ждал? |
Виктор К
| fagot9000, слив отдельно включал, насос не включался. Пры этом время на табло шло и остановылось на одной минуте.Ошибку ждал около 10 минут. По словам клиента она у них так пол дня стояла. |
fagot9000
Новомичуринск
| Виктор К, если замерял напругу на помпе, то мерь на модуле,на симисторе и выше, симистор лудше менять заведомо исправным. |
Виктор К
Проблема в том что у меня сейчас только модуль, клиент отказался вести в мастерскую всю машинку.220 в. на семисторе сразу на двух крайних ногах, одна з которых управление Подставлю заведомо исправный симистор - отпишусь. |
mas-ter
| Виктор К, Снял все провода и обвязку, вот и проверяй - трудно. Как было сказанно выше проверяй управление. |
сёмыч
Управление периферии на твоём модуле ос-тся через релюшки , проверь релюшки подав на них 12 вольт (только не на плате) и делов. Провода , перебор .Модуль в руках .... .
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 21:09
... снял провода и ОБВЯЗКУ ... круто . |
Виктор К
сёмыч, к сожалению на этом модуле управление насосом через симистор. |
Kaskad11
| Я бы подал питание прямо на помпу и проверил её работу. Потом прозвонка цепей от помпы к симистору. Если все исправно - замена симистора. После этого проверка цепей управления симистором. |
Виктор К
| Kaskad11 писал: | | Я бы подал питание прямо на помпу и проверил её работу. Потом прозвонка цепей от помпы к симистору. |
Это всё было зделано в первую очередь, симистора для замены пока нет. Старый, как я уже писал выше, прозванивается как рабочий. |
Виктор К
Ну а цепи управления симистором не имея схемы и если взять во внимания способ монтажа платы можна копать вечно .Может кому попадала подобная неисправность ???
ДОБАВЛЕНО 20/04/2010 19:07
| сёмыч писал: | | ... снял провода и ОБВЯЗКУ ... круто . |
Согласен, немного перегнул  |
mas-ter
| Виктор К, Проследить цепь управления насоса занимает пять минут, найти симистор для тебя проблема ? поставь хотя бы МАС 97, если есть желание, не проверяя меняй ULN ( если не ошибаюсь, через неё управление ), а про провода здесь конечно проблематично, стоит прямой привод. |
Dima700926
Что-то мне подсказывает, какое-то такое чуйство, что 220в на помпе автор не мерял (до нее сложно добраться при работе). И что крыльчатку заблокировала симка или денюжка так надежно, что даже гудения не слышно. Это 99% случаев при таких симптомах. Поскольку, если предположить, как пишет автор, что ТОЛЬКО между УЭ и Т2 (выход на помпу) 220в есть, значит между Т1 и Т2 напряжение почти равно 0в, т.е. сим убит (между Т1 и УЭ тоже д.б. 220в), а "общий провод" на нем отгорел. Соответственно, УЛНка тоже умерла. Или не все так, как пишет автор. |
Виктор К
Dima700926, даже не знаю что тебе ответить Во первых - если я написал что мерял напряжение на насосе, значить это так и есть, и я не вижу так никакой сложности в подходу к нему. Во вторых - я больше 7 лет занимаюсь ремонтом сма (LG с прямым прыводом к сожалению не часто попадают в ремонт) и когда насос заклынивает знаю как это выглядит и гудит Ну а в третит - прохлапал я, и забыл купить симисторы в запас, с кем не бывает. Радиорынок за 100 км., жду заказа. |
cybe
| Виктор К писал: | | ...я больше 7 лет занимаюсь ремонтом сма.. |
И что, нет ни одного модуля под разбор? |
Виктор К
К сожалению нет.  |
некрас
Сделанный в СССР
| Было один раз такое, непропай на разъёме насоса. Модуль внимательно осматривал на предмет холодной пайки? |
Виктор К
некрас, просматривал и пропаивал, не то.  |
Виктор К
| Вопрос решон заменой симистора и насоса. Всем спасибо за внимание. |
