СМА Zanussi F805N Нет отжима.всё время вращает как на стирке
На страницу Пред.  1, 2
игорь45
Сообщение #21 От 02/04/2010 01:57 цитата
Блок Он самый - родной .
Да в моторе уверен . Когда бывает межвитковое - он ещё на малых оборотах стирает и искрит а на отжиме вращает в одном направлении и только скорость не набирает . у меня по другому .
Мой Профиль не к спеху-электронки достаточо .
игорь45
Сообщение #22 От 02/04/2010 03:55 цитата
pome-sergei писал:
Какие действия предпринял ? КСМА выпаял , контакты почистил ?
Быстренько всё распаял , перебрал ,перечистил контактики . всё чисто и красиво. И хорошо время убил .
игорь45 писал:
( мёртвому припарка ) .
Заметного ни чего такого плохого нет да и не было .
Подскажите хоть какие могут быть симптомы проверки субмодулика что бы знать что он точно убитый .
Но время покапать ещё есть .
Хочу отжим .
cybe
cybe
Сообщение #23 От 02/04/2010 05:55 цитата
игорь45 писал:
Мыло - не местожительства. Бомжам тока бомжи помогают
игорь45
Сообщение #24 От 02/04/2010 07:49 цитата
Похоже помощь и ответы исякают . Мой адрес поможет ответам ? Может кто ни будь по теме ? ещё надеюсь . подшучивать, дразнить
pome-sergei
pome-sergei
Сообщение #25 От 02/04/2010 10:11 цитата
Ну а реле уровня ? сними , вызвони все контакты .
Я если что-то не догоняю , всегда иду методом исключений - проверяю все , что остается - неисправность . Как то так .
Dima700926
Dima700926
Сообщение #26 От 02/04/2010 14:24 цитата
А не пробовал осциллом на УЭ симистора сигнал посмотреть? Даже без машинки, но с нагрузкой вместо двигла.
игорь45
Сообщение #27 От 02/04/2010 16:53 цитата
pome-sergei писал:
Кроме командника не так и много всего . Мотор проверяется специальной приспособой , сливной мотор и так работает ,нагреватель при стирке аж кричит что он живой ,терморегулятор регулируется .
Лох . . . .ся с датчиком воды ,именно прибором не проверил. Уровень набирает и начинает стирать. Может обманулся . Повторяю у меня несколько датчиков от разных занусь и они работают и на два уровня и на три щелчка . Клиент живёт далеко, встреча и проверить эту мелочь могу только 4 числа .
Потому и снова спрашиваю как работает именно датчик от F805N занусси , не ужели ни у кого нет .
Dima700926 писал:
Не пробовал . Но уже хочу . Сегодня осуществлю именно осциллом на УЭ симистора.
Скажите что нибудь про субмодуль -где то в нем теряется .
Может в процике так просто исчезнуть прога на отжим ? а всё остальное выполняется как обычно !
Dima700926
Dima700926
Сообщение #28 От 02/04/2010 22:55 цитата
Один раз столкнулся с тем, что при включении всплеск напряжения на УЭ симистора, при целых элементах в цепи управления, проц воспринимал как ошибку и сбрасывал обороты. Впаял в разрыв дорожки диод, чтобы "лишняя напруга" обратно не шла, и все прошло. А на субмодуле - пара резисторов, защитный диод или стаб (планар) и порт проца.
игорь45
Сообщение #29 От 03/04/2010 01:46 цитата
По делу . Сегодня пробую .
pome-sergei
pome-sergei
Сообщение #30 От 11/04/2010 04:39 цитата
игорь45, чем дело то кончилось ?
игорь45
Сообщение #31 От 05/05/2010 02:25 цитата
Эксперементировал с субмодулем . Вышел на сопротивление -подбирал . Отжим появился но не на долго и не стабильно, потом стало как было, то есть отжим снова пропал ! Закончилось заменой случайно подвернувшимся проверенным субмодуликом . Работает всё стабильно и отжимает вовремя .
Ковыряние-експерименты с субмодулем не стоят затрат и сил !
Считайте тему закрытой !
Dima700926
Dima700926
Сообщение #32 От 05/05/2010 10:27 цитата
Если тупо тыкать паяльником - не стоят. А если получать новые знания опытным путем?
игорь45
Сообщение #33 От 05/05/2010 10:54 цитата
Dima700926 писал:
Dima700926 писал:
Всё это пробовано- без результатно , единственный сдвиг хоть и не надолго то что я указал .
Dima700926 писал:
Что бы народ тупо не тыкал- можешь ещё про опытный путь по конкретней ?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #34 От 05/05/2010 19:24 цитата
игорь45, ты получил опыт работы, который не заменят сотни подсказок на форуме. улыбка Собственно это и хотел сказать. Извини, если обидел чем.
игорь45
Сообщение #35 От 05/05/2010 20:24 цитата
Dima700926 писал:
В любом случае спасибо за ответы . Хоть что то и ето хорошо !
Закрыто . классно!
LG
