KZen
В СМА SIEMENS SIWAMAT 5201 вышли из строя амортизаторы, и коротнул провод таходатчика двигла на массу.
Сгорели пару резисторов на основной плате, см. Фото.
плата:
BSHG WVT-VE
306 1637 AA6
27128 38/92
Фото.rar 304.26 КБ Скачано: 448 раз(а)
sanchara
KZen, процессор 100% труп! Ищи новую или б/у плату. |
Фиксатор
| Резистор, который ближе к конденсатору-4,7кОм, следующий-220 Ом, а который возле проца -10 кОм. Если не удастся восстановить, могу предложить б/у плату-30долл.С уважением Владимир. |
KZen
Благодарю за ответ
Будем пробовать, отпишусь... |
KZen
Пробовал подключать - машинка молчит вообще.
Мерял напругу по питанию платы, так она даже до понижающего транса не доходит.
Подавал питание насильно на транс, светодиоды светятся, но машинка ни чего не делает.
Есть на нее какие нибудь схемы, что-бы проверить цепи и какие? |
KZen
| sanchara писал: | KZen, процессор 100% труп! Ищи новую или б/у плату. | - скорее вы правы.
В общем амба процу...
Заменил еще все 3 ULQ2004 на ULN2004 - две были дохлые.
Индикация есть, управляется, но не работает ни один агрегат (помпа, клапана, и тд.), замок замыкал напрямую.
Пока ищу б/у г. Киев. |
KZen
Всё еще ищу плату....
Клиент всплыл....
Есть предложения? |
Мелиор
