Tatum
Добрый день всем участникам!
Проблема в следующем:
Выше указанная машина зацикливается на этапе стирка без перехода на полоскание и т.д. (пока данная проблма замечена на 2 режимах - хлопок цвеьное бельё и хлокоп светлое белье)
при последнем (на данный момент) возникновении этой проблемы на табло мигали все кнопки и горела ошибка F08
Заранее прошу прощения если что то изложил не подробно (я только что зарегистрировался) при необходимости готов предоставить необходимую информацию.
P/S: буду благодарен если кто нибудь поделиться списком ошибок с разъеснением на данную модель СМА (поиском на форуме ничего не нашол) |
Мелиор
Tatum
| Т.е. если я вас правильно понял уважаемый МЕЛИОР если я не мастер по ремонту и обслуживанию, а просто пользователь даннйо машины я не могу на данном форуме попросить совета? как то глупо получается тогда пропишите данный пункт при регистрации. |
Рифат
Обыкновенный человек
Мелиор
| Tatum, профиль не заполнен, поэтому посоветовать мастера не могу. Ссылку на тему с кодами ошибок я дал. Какого еще совета надо? Как отремонтировать свою, достаточно сложную, машинку своими силами? Извините, нет |
