Стиралка Аристон CDE12X ошибка F08 и F15
evgen25rus
evgen25rus
Сообщение #1 От 10/08/2010 10:45 цитата
Добрый день. Ситуация такая. Неделю назад вызвали на данную машинку. По приходу обнаружил, что машинка набрет немного воды или в режиме отжима крутонет секунд 30 и выдает ошибку F08. Проверил реле уровня, цепь, заменил реле, ошибка не уходила. Достал модуль он оказался весь паяный перепаяный. Заменил модуль ошибка исчезла, неделю не звонили. Вчера опять звонок, мол придите посмотрите опять тоже самое. Пришел, смотрю машинка выдает ошибку 15 проверил сушку, всю цепь, сушка работает, цепь исправна можно сказать проверил все детали- все исправно. Опять включил начала выдавать ошибку 08. В чем дело? Снял чип считал прошивку увидел, что модель не читается? Подскажите у кого какие соображения. Прошивку прикладываю.
  cde12x.rar  1.71 КБ  Скачано: 524 раз(а)
alexandr87
Сообщение #2 От 10/08/2010 11:08 цитата
evgen25rus, CDE12X - bosch? electrolux? indesit? beko?
а по поводу f08, тема жевана-пережевана. прошивка нормальная, только с 8ой ошибкой в памяти.
короче тэн на пробой+влага.
evgen25rus
evgen25rus
Сообщение #3 От 10/08/2010 11:37 цитата
Ну тэн на пробой еще может быть, а влага то откуда? Машика стоит на кухне, место сухое, внутри машинка сухая. Где влагу смотреть? У кого еще есть соображения?
Zabolotnii
Zabolotnii
Сообщение #4 От 10/08/2010 14:52 цитата
Прошивка в норме, смотри периферию.
erhen
erhen
Сообщение #5 От 10/08/2010 15:59 цитата
ТЭН замени и все будет пучком)
evgen25rus
evgen25rus
Сообщение #6 От 13/08/2010 07:50 цитата
Сегодня пришел к клиенту. Отсоединил тэн подогрева воды ошибка всеравно F08, потом отсоединил тэн сушки машинка начала работать. Попробовал подсоединить тэн воды опять ошибка таже. Взял новый тэн и не вставляя его подсоединил- опять вылезла ошибка. Что делать? Штекера сухие, влажности нет.
elcin1973
Сообщение #7 От 13/08/2010 11:47 цитата
Есть Аристон 1400 на экране горить F-12 что может быть ???
eskander
eskander
Сообщение #8 От 13/08/2010 12:14 цитата
elcin1973 писал:
Создать своютему! Вызвать мастера! А если сам мастер, то заполни профиль.
evgen25rus, Тут по ошибке F-8 найдёш всё и много! http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
evgen25rus
evgen25rus
Сообщение #9 От 13/08/2010 12:32 цитата
Да там про эту ошибку ничего конкретно не сказано. Все что можно я на форуме почитал и применил. Результата нет. По-моему это интересный случай который можно совместными усилиями решить. Уважаемые профи помогайте.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #10 От 13/08/2010 15:56 цитата
evgen25rus, может проблема в сетевом фильтре?
