ШурА
Samsung WF7452S9R, модуль MFSTDF12AB-01/0B0924/9LF
первоначально выбило шим-ку, восстановил питание, 5,12 вольт есть, реле реверса щёлкает (выпаивал её, проверял, всё нормально), двигатель не крутит ни на одном режиме, симистор проверял - не пробит и вроде бы как не оборван, прогонял тест - не выдаёт никаких ошибок, двигатель проверял - рабочий, народ, подскажите куда ещё померять, может схема у кого есть на этот девайс - буду премного благодарен за неё, мост тоже проверял - целый |
wasilij
| ШурА писал: | | прогонял тест - не выдаёт никаких ошибок, двигатель проверял - рабочий, народ, подскажите куда ещё померять, может схема у кого есть на этот девайс - буду премного благодарен за неё, мост тоже проверял - целый | Схемы нет.Да зачем тебе ,технику схема На вход моста мерял напряжение? |
ШурА
| на входе не мерял,на выходе моста напруга меняется на отжиме от 10 до 115 вольт |
wasilij
| ШурА писал: | | на выходе моста напруга меняется на отжиме от 10 до 115 вольт | Ну ,тем более,напруга споткнулась на двух пеньках? Тут и темы не надо...  |
ШурА
| народ, у нас в деревне не достать с ходу запчастей, вот поэтому и косяк такой |
| ШурА, реле не ОНА, а ОНО... |
ШурА
| неисправность нашёл, снял весь силикон с платы, оказалось нет контакта с моста до разъёма двигателя, стоит перемычка, сверху запаяна, но на проверку только плёночка сверху, восстановил дорожку и всё заработало, тему закрываем |
Рифат
Обыкновенный человек
