СМА Samsung S821 выдает ошибку РЕШЕНО
Bakut
Сообщение #1 от 27/01/2011 00:56 цитата
Ошибка выскакивает секунд через 10.
в программе стирки успевает набрать воду.
Движений двигателя нет вообще.
Если поставить отжим, то сольет и все одно через сек через 5-10 вмыкнет моргать фарами.
По памяти ошибка УБЛ. Но перемыкал напрямую.
Для пущей верности менял прессостат, смотрел щетки, тен и датчик звонятся как обычно.
Вобщем прихватил модуль с собой, заскочил в мастерскую, подкинул на живую машинку все заработало.
Файл с ошибкой не нашел. Что вообще за ошибку моргает? УБЛ?
cybe
cybe
Сообщение #2 от 27/01/2011 01:03 цитата
dE
Bakut
Сообщение #3 от 27/01/2011 01:08 цитата
Вобщем глюки. Завтра наверно стоит обстоятельно пересмотреть перезвонить проводку от УБЛ до модуля...
mas-ter
Сообщение #4 от 27/01/2011 12:09 цитата
Bakut, Она же работает, смотри цепь УБЛ в модуле, там всё просто с определением. Не найдешь в личку стучи. улыбка
Bakut писал:
mitr
Сообщение #5 от 27/01/2011 22:57 цитата
Скорее всего обрывается деталька в цепи контроля срабатывания УБЛ.
Bakut
Сообщение #6 от 28/01/2011 12:39 цитата
Спасибо ребята, клиент работает, сговорились на субботу, то биш завтра
Bakut
Сообщение #7 от 31/01/2011 22:06 цитата
Проводку проверил. И все таки модуль. То что заработал в мастерской просто совпадение. Видно гдето или обрыв или контакт не контакт.
Теперь шарюсь по модулю. Видимых обрывов нет. ******************************************************************************************************************************************
ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 21:10
Нашел. Лишнее забил звездочками.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 от 31/01/2011 22:14 цитата
Bakut писал:
Но вот чегото не вшурупаю как она определяет его срабатывание
Проц отслеживает показания "цепочки контроля" УБЛ. Ищешь совсем не в той стороне!
Bakut
Сообщение #9 от 31/01/2011 22:25 цитата
Да я так и понял, просто не знал где... Уже заменил, завтра попробую..
Спасибо всем улыбка
gen00
Сообщение #10 от 01/02/2011 20:51 цитата
браво!
